Problem Wlan beim Laptop
Ich habe das Problem, das mein WLan beim Laptop nicht mehr funzt.
Es zeigt folgende Mitteilung an: "Funknetzwerkschnittstelle deaktiviert"
Wer kann mir weiterhelfen? Habe XP und nen ASUS Laptop, falls das notwendig ist.
Grenth
Beitrag von Grenth »
Guck mal unter Systemsteuerungen - Netzwerke nach. Da müsste dein WLAN Adapter aufgeführt sein. Klingt so als wenn der deaktiviert ist.
Rechtsklick und aktivieren.
Ich hoffe du findest es, so genau kann ichs dir nicht sagen. Hab kein Windows. ;)
rigo domenator hat geschrieben:Ich habe das Problem, das mein WLan beim Laptop nicht mehr funzt.
wie schon geschrieben, WLAN Karte bei den Netzwerkverbindungen aktivieren(alternativ rechtsklick in der taskbar auf die Verbindung), wenn das immer mal passiert und du nicht weisst woher das kommt, es ist möglich dass das eine energiesparfunktion ist, wenn er nicht am Netzgerät ist und die Batterie schwach wird.
Also sie ist nicht deaktiviert, es steht aber dran "nicht verbunden"
Er findet keine Drahtlosnetzwerke in Reichweite...
Soll ich meinem Bruder schon mal Bescheid sagen? :D
Stadiongeist
Beitrag von Stadiongeist »
Hallo zusammen, um auszuschließen dass dein w-lan Adapter nicht kaputt ist könntest du mal folgendes programm runterladen.
http://www.chip.de/downloads/Network-St ... 04968.html
Sollte du mit diesem Programm auch nix finden ist sehr wahrscheinlich die w-lan karte (bzw w-lan stick) im laptop kaputt. Vorausgesetzt natürlich, dass du sicher ein w-lan netz in Reichweite hast. ;)
Grüße
Euer Stadiongeist
ok habs gestartet, aber es zeigt null an... :bored: :bored: :bored:
Sollte es eine externe Karte oder ein Wlanstick sein - an einem Alternativlaptop ausprobieren.
Eventl is auch die Wlanstation (Modem/Router) defekt.
Stadiongeist
gesetzt den Fall, dein w-lan Adapter ist aktiviert und du hast definitiv Netzabdeckung, sieht das stark nach einem Defekt aus.
Du könntest jetzt, falls noch nicht geschehen, nur noch die treiber nochmal neu installieren .... sollte das nix bringen hast du wahrscheinlich einen kaputten w-lan Adapter im Laptop.
Grüße
Euer Stadiongeist
Saku Koivu hat geschrieben:Sollte es eine externe Karte oder ein Wlanstick sein - an einem Alternativlaptop ausprobieren.
vom handy aus finde ich die Wlan-Station mit voller Sendestärke
Slapshot7 hat geschrieben:Hast du mal nachgesehen, ob der LAN Adapter deaktiviert ist.( Systemsteuerung / Gerätemanager )
Habe auch ein Asus Notebook mit WLAN und hatte am Anfang das gleiche Problem, dass WLAN nicht funktionierte.
Musste LAN deaktivieren und schon hat es funktioniert.
Wenn beide Adapter aktiviert sind, versucht der PC immer die LAN Verbindung herzustellen.
Also LAN deaktivieren!!!!!!!!!!
Gruß
S7
das kann schon sein, dann würde er aber trotzdem drahtlos Netzwerke angezeigt bekommen.
Für mich hört sich das schwer nach defekt an
