Frage zur PC-Neuinstallation
Hallo,
mein PC wird weiblich und fängt zum zicken an. Von daher will ich eine Neuinstallation bzw. den PC in den Auslieferungszustand zurückbringen.
Frage:
Momentan ist eine Nvidia Grafikkarte eingebaut + der installierten GeForce-Treiber. Wenn ich jetzt den Auslieferungszustand wiederherstelle, dann sind automatisch ATI-Grafiktreiber da. Kann ich jetzt die Nvidia Grafikkarte eingebaut lassen und fährt der PC trotz ATI-Treiber wieder (richtig) hoch oder muß ich davor meine alte ATI-Grafikkarte einbauen?
Danke.
Also erstmal ist der "Auslieferungszustand" keine "Neuinstallation". Da kommt halt je nachdem von welchem Hersteller der PC ist, eine Vorinstallation mit diverser Software (wie eben auch der Grakatreiber) mit. Würde da lieber eine komplette Neuinstallation empfehlen.
Zur Frage: Hochfahren müsste er schon - trotz ATI Treiber und Nvidia Graka. Wird halt wohl in 800x600 und 16 Farben geschehen. Danach halt das übliche Prozedere - ATI Treiber deinstallieren - Rechner neu starten und die Nividiatreiber drüber bügeln. :)
Danke.
Stimmt natürlich, eine reine Neuinstallation ist das nicht. :o
Trotzdem werde ich es so machen, da es a) der einfachere Weg und b) das Problem dadurch auch verschwunden ist. :-)
Freiflug
Beitrag von Freiflug »
wenn du den pc nicht sofort "neu" aufsetzen musst, dann gibts programme mit denen du deine eigene Windows-cd erstellen kannst.
z.B.: nLite
funktioniert einwandfrei (auch schon selbst gemacht) und ist kinderleicht, denn du entscheidest selbst was behalten wird und was neu gemacht wird.
bevor du das ganze allerdings machst empfehle ich dir einfach mal dies:
hijackthis
installiere es mal und werte lass es HIER auswerten. ich weiss jetzt zwar nicht welches problem du hast, aber evtl findest du es damit^^.
MfG
Freiflug hat geschrieben:wenn du den pc nicht sofort "neu" aufsetzen musst, dann gibts programme mit denen du deine eigene Windows-cd erstellen kannst.
z.B.: nLite
hijackthis
MfG
Das wird wohl mit einer Recover CD nicht funktionieren.
Freiflug
was soll nicht funktionieren?
mit nLite erstellt du ja keine recover cd sondern eine eigene selbstständig installations-cd.
Freiflug hat geschrieben:was soll nicht funktionieren?
Und woher sollen die Sourcefiles kommen?
Bei Fertig-PCs liegt normalerweise nur eine Recover-CD mit bei - keine Installations-CD vom OS.
Bei der Software "Hijackthis" sollte man sich aber gut auskennen. Ein paar Einträge habe ich vor ein paar Tagen schon gefunden, aber das Problem liegt anderswo.
Der Auslieferungszustand ließ sich übrigens nicht vornehmen. CD rein, neu gebootet, alle Sicherheitsfragen etc. zum Herstellen des Auslieferungszustandens abgehakt, dann bootet der PC neu und es passiert nichts. Es kommt wieder die Frage ob von CD bzw. Festplatte gebootet werden soll, aber egal welche Einstellungen ich tätige... Nix passiert. :blink:
Jetzt lasse ich es momentan mal so wie's war und schaue ob das Problem nicht auch anderweitig beseitigt werden kann.
Was für Probs macht der PC denn?
