Problem mit Laptop
mare92
Problem mit Laptop
Beitrag von mare92 »
Hallo, an alle
ich hab ein Problem mit meinem Laptop.
Ich hab mir heut ein HDMI Kabel gekauft weil ich meinen Laptop an meinen Fernseher anstecken will um dort Filme zu schaun.
Ich habe beide Geräte miteinander verbunden und den Pc neugestartet jetz kommt am Fernseher "kein Eingang gefunden" .
Woran könnte das liegen? Muss ich an meinem Laptop noch irgendwelche Einstellungen vornehmen.
Ich wäre sehr dankbar um Hilfe !!!
Ingolstädter stinken Ingolstädter stinken weil sie aus der Donau trinken!!!!!:blink:
Grenth
Beitrag von Grenth »
Du musst wahrscheinlich noch einstellen dass er den Ausgang auch benutzen soll.
E-Tasten mit der FN Belegung die eigentlich jedes Notebook hat.
Da gibts 3 verschiedene Modi.
Monitor 1
Monitor 2
Monitor 1 und 2
Je nachdem was du einstellst, da kommt dann das Bild.
mare92
Komisch hab alle durchprobiert geht nicht .
mare92
so ein dreck :(
Grenth
mare92 hat geschrieben:so ein dreck :(
Also bei mir ist es F8.
Du musst halt die Taste für die Sonderbelegung gedrückt halten dabei. ;)
Oder geh halt zu den Anzeigeeinstellungen von Windows. Da müsste dein TV dann erkannt werden. Tut er das?
Ich häng's mal hier mit ran. War eben mit meinem Laptop im Netz, wollte bei ebay ein Gebot abgeben und plötzlich hat's mir die Anzeige auf dem Monitor um 180 Grad gedreht. Das blieb auch nach nem Neustart so. Der XP Startbildschirm wird noch richtigrum angezeigt, sobald der Desktop zu sehen ist, ist es wieder um 180 Grad gedreht. Technisches Problem oder Virus? Hab den Avast Scanner drauf und den auch immer aktuell. Kennt jemand so ein Problem? Was könnte man probieren?
fgtim
Beitrag von fgtim »
djrene hat geschrieben:Ich häng's mal hier mit ran. War eben mit meinem Laptop im Netz, wollte bei ebay ein Gebot abgeben und plötzlich hat's mir die Anzeige auf dem Monitor um 180 Grad gedreht. Das blieb auch nach nem Neustart so. Der XP Startbildschirm wird noch richtigrum angezeigt, sobald der Desktop zu sehen ist, ist es wieder um 180 Grad gedreht. Technisches Problem oder Virus? Hab den Avast Scanner drauf und den auch immer aktuell. Kennt jemand so ein Problem? Was könnte man probieren?
Schonmal probiert den Monitor auf den Kopf zu stellen? :D ;)
Hilft das?
http://www.computerhilfen.de/hilfen-5-50355-0.html
Mr.Bob Wren
Beitrag von Mr.Bob Wren »
Einach die Tastenkombination STRG+ALT+Pfeiltaste nach oben bzw. nach unten. Sollte dann eigentlich wieder funktionieren.
Mahlzeit. Mein Senf:
1.) Viren, die es per Definition fast nicht mehr gibt, eher nicht. Schädlinge kann man eigentlich ausschließen, da es vollkommen unsinnig wäre, ein Opfer dermaßen auffällig auf eine Infektion hinzuweisen.
2.) Eventuell aus Versehen strg + alt + Pfeil nach unten gedrückt? Genau das bewirkt nämlich das von dir geschilderte Problem.
Edit: zu spät...
Dankeschön. Das war's.
