Eisqualität im CF-Stadion
Carts21
Beitrag von Carts21 »
Ich möchte an dieser Stelle noch auf ein weiteres Problem eingehen, das hier bislang möglicherweise noch nicht bekannt ist.
Larry Mitchell hatte sich zuletzt über die Eisqualität beschwert - nicht um die Niederlagen zu rechtfertigen, sondern um auf die unüblich schlechte Qualität hinzuweisen.
Das Ganze kommt wie folgt zu Stande :cursing:
Die schlauen Planer und Bauherren haben im Zuge des Abrisses der "Zamboni-Garagen" gleich die Wasseraufbereitung mit abgerissen. Die alte Anlage liegt seit Sommer hinter Bahn 2 und rottet vor sich hin. Stattdessen wird für die Eisbereitung unser Leitungswasser verwendet.
Die schlechte Eisqualität hängt mit dem sehr hohen Kalkgehalt im Wasser zusammen. Eis, das einen hohen Kalkgehalt hat, ist stumpf und wird mit sinkender Temperatur brüchiger. Hobbysportler merken diesen Unterschied kaum. Profis hingegen fühlen sich wie auf Schmirgelpapier. Dadurch wird stolpern begünstigt und die Scheibe läuft ungleichmäßiger und langsamer. Kalkhaltiges Wasser bildet an der Oberfläche keine glatte Schicht, sondern eine Poröse. Während weiches Wasser alle noch so feinen Bruchstellen an der Eisoberfläche verschließt, ist das bei kalkhaltigem Wasser nicht der Fall.
Auf Drängen der Panther wurde immerhin eine Wasserenthärtungsanlage in den Wasserkreislauf eingebaut, die den Kalk allerdings nur 'abrundet', d.h. das Wasser wird weicher. Der Kalk wird dem Wasser dadurch aber nicht entzogen.
Einen weiteren Effekt hat das kalkhaltige Wasser zudem noch. Die Fläche wird immer milchiger, so dass die Werbung samt der Linien immer schlechter zu sehen sein wird. Aber wenn wundert im CFS noch schlechte - oder sollte ich sagen ausreichende - Sicht? *Kotzsmilie*
und die Zambonis rotten seitdem auch im Freien vor sich hin ...
Augsburger Punker hat geschrieben:und die Zambonis rotten seitdem auch im Freien vor sich hin ...
Das ist schon alles hammerhart, was da ans Tageslicht kommt. Da wird an allen Enden gespart, um die größenwahnsinnige Kacke da hinzubauen.
Die können einfach das Budget nicht einhalten und daher bleibt sowas hintendran. Wie der Punker schon schrieb, der Garagen der Zambonis wurden halt auch einfach abgerissen, die stehen jetzt halt irgendwo. Tut den Dinger vermutlich auch gut, die sind ja für sowas auch gemacht. Gut, wir müssen die ja dann schlussendlich nicht bezahlen, aber das mit dem Kalk im Wasser ist schon wieder ein Highlight.
Selbiges Schema bei den Einlassanlagen, den Jugendkabinen,....
Wahnsinn. Da stell ich nicht nur einen Baufehler hin, nein, der Baufehler ist auch noch viel zu teuer und daher werden - in der Hoffnung keiner bemerkts - einfach die grundlegendsten Sachen gestrichen.
Lasst mich raten. Entkalktes Wasser, Garagen für die Zambonis, Kabinen für die Jugend, Einlasssysteme, das ist fällt alles nicht unter "DEL-tauglich"
Und die eine Zamboni ist ja erst "neu" angeschafft worden, das ist der Lebensdauer sicher zuträglich, wenn man die weiß-gott-wo parkt. Und dann jammert man in ein paar Jahren wieder, dass für Unsummen eine neue gekauft werden muss. Manchmal frag ich mich echt, wie die in solche Positionen kommen konnten, bei so viel Kurzsichtigkeit.
Hartmut, ruf OBL an, ich glaube Dein Vorschlag vom Sonntag ist durch der Beste.
Carts21
lionheart69 hat geschrieben:Hartmut, ruf OBL an, ich glaube Dein Vorschlag vom Sonntag ist durch der Beste.
OBL hat leider grade kein Flugzeug frei. Und wenn ja, er wüsste nicht wo er es zuerst 'landen' sollte ;)
Rathaus, AGS, WBG, Ö&H, Ex-CFS ... soviele Leute hat selbst er nicht zur Hand ;)
Nicht zu vergessen die gesamte Fraktion von Pro Augsburg. Ich dachte eigentlich der Tanzer ist der größte Witzbold, aber wenn ich dann einen KUmmer höre, falle ich komplett vom Glauben ab. Wie doof darf sich ein Politiker eigentlich darstellen, ohne das eine Medikation angeordnet wird.
Das Stadion wurde nur für den Breitensport umgebaut. 9000 Punkte Plan für den Breitensport?? Es wäre schön wenn sich die ganzen Verbrecher wenigstens koordinieren würden. Der Merkle würde sagen unkontrollierte Ausrufe.
Brutal in dieser Stadt ist der Wahnsinn ganz ganz oben angesiedelt. Kann man eigentlich für den gesamten Stadtrat einen Vormund beantragen??
good luck hat geschrieben:Nicht zu vergessen die gesamte Fraktion von Pro Augsburg. Ich dachte eigentlich der Tanzer ist der größte Witzbold, aber wenn ich dann einen KUmmer höre, falle ich komplett vom Glauben ab. Wie doof darf sich ein Politiker eigentlich darstellen, ohne das eine Medikation angeordnet wird.
Wann ist die neue Bgm-Wahl? Oder bricht dieses Gebilde vorher auseinander?
Tja, 2014.
Huehnermatze
Beitrag von Huehnermatze »
Eine Vormundschaft gibt es nicht mehr. Da müsste man einen Betreuer bestimmen, allerdings muss dieser durch das Amtsgericht bestätigt werden. Da sitzen aber auch Menschen mit Einfluss, denke nicht dass das durchgehen würde.
Außerdem: wer würde für solche Typen eine Betreuung übernehmen? Da bräuchte man schon eine verdammt gute Haftpflichversicherung, bei so viel Müll, wie die produzieren.
welch Irrsinn
Beschläunigér
Beitrag von Beschläunigér »
Schilda ist ein Hort der Cleverness und Intelligenz gegen diese Aktionisten.
HUS
Beitrag von HUS »
Das kann man gar nicht glauben......... :huh: .........da kann man nur noch den Kopf schütteln!
mfG
Hubbe
