Frage zur PantherApp
Bräuchte mal Hilfe:
auf meinem Smartphone ist die PantherApp . Habe die Retro - Goliemaske Wallpaper als Hintergrund benutzt. Habe jezt mal einen Louncher ausprobiert und meine Maske ist verschwunden. Ist auch nicht mehr in der App unter Wallpaper zu finden. Wir bekomme ich die wieder?
Danke für die Hilfe!!
Samsung S3.
AUGSBURGER - selten im Urlaub aber oft auf der Palme !
Liegt an der App. Bei mir ist auch kein Wallpaper mit Goaliemaske drin.
Schreib doch mal die Panther an ob sie das Bild noch haben.
Die Maske wurde leider aus Platzgründen aus der App entfernt - schade.
Cornflake84
Beitrag von Cornflake84 »
Hat außer mir eigentlich noch jemand das Problem das die Werbung am Unteren Bildschirmrand über dem Angezeigten Text/Bild steht und es somit verdeckt und ich in diesem Bereich somit nichts mehr lesen kann?
Es geht um die Android Version, wie das auf dem iPhone ist kann ich nicht beurteilen.
Tscharli
Beitrag von Tscharli »
Cornflake84 hat geschrieben:Hat außer mir eigentlich noch jemand das Problem das die Werbung am Unteren Bildschirmrand über dem Angezeigten Text/Bild steht und es somit verdeckt und ich in diesem Bereich somit nichts mehr lesen kann?
Ich denke mal das ist gewollt. Schließlich sind die werbenden Firmen ja auf Klicks aus. Aber egal ob gewollt oder nicht, einmal anklicken, dann ist die Werbung weg, so lange bis du die App wieder neu startest. Und wenn man draufklickt geht ja i.d.R. der Browser auf, dann gleich einmal auf zurück klicken und alles ist wieder gut.
Cornflake84
Genau das mache ich.
Meiner Meinung nach ist das aber wirklich Unhandlich und Nervig, andere Apps schaffen es ja auch das die Werbung nicht im Weg steht.
Man könnte auch einfach die Werbung unter den Text schieben und somit den Textblock verkleinern o.Ä.
Die Werbung wäre auch dann immer noch da und gut sichtbar...
Kann gut sein das es gewollt ist (Somit klicken bestimmt mehr leute drauf), aber ich finde es trotzdem nervig :D :D
pantherbm
Beitrag von pantherbm »
Cornflake84 hat geschrieben:Genau das mache ich.
Sollte mich die Werbung zwingen wollen Dinge zu tun die ich nicht tun möchte würde ich die betreffende App nicht mehr nutzen. Ganz einfach.
Cornflake84
Normalerweise schaue ich nach einer Alternative wenn mir etwas an einer App/Software nicht passt, aber ich vermute mal ganz stark das es keine zweite Panther App gibt! ;)
Ich werde also nachfragen dürfen ob das ein Fehler auf meinem Handy ist (Nur weil es Android ist, heißt es nicht das es überall das gleiche Verhalten hat), bzw. darauf hinweisen dürfen das es ja eigentlich auch besser gehen sollte wenn dies ein gewünschtes Verhalten ist.
Das ist ja das einzige was mich an der App etwas stört.
Das gleiche "Problem" ist auch auf meinem Android.
Beitrag von smued »
dito
Also ich freu mich ja über Tore des AEV! Allerdings wird bei mir jedes Tor zweimal angezeigt. Ich bekomme jede Tormeldung 2x. Grad bei den tollen Akkus des Smartphones ist dann ein Spiel mit vielen Toren sehr akkuraubend! :-)
Ich habs auch schon damit probiert den Toralarm aus und wieder anzuschalten. Hat nicht geholfen! Sogar als der Toralarm ausgeschalten war hab ich die Tore trotzdem noch "mitgeteilt" bekommen!
Kann mir da jemand bei dem (allerdings kleinen) Problem helfen?
Das gleiche Problem hab ich auch.
Weiß nicht ob ichs schon mal gefragt habe, Qn. App schon mal deinstalliert und neu installiert?
Rigo Kaka hat geschrieben:Weiß nicht ob ichs schon mal gefragt habe, Qn. App schon mal deinstalliert und neu installiert?
2x!
Welche Android Version habt ihr beide drauf? Also Miami und du?
Rigo Kaka hat geschrieben:Welche Android Version habt ihr beide drauf? Also Miami und du?
Tja, ich als Technikfreak........ keine Ahnung! Wo kann ich des nachschauen? Und wie kann man ne neue draufmachen, wenn das überhaupt geht!
Rigo-Qn hat geschrieben:Tja, ich als Technikfreak........ keine Ahnung! Wo kann ich des nachschauen? Und wie kann man ne neue draufmachen, wenn das überhaupt geht!
Einstellungen --> ganz unten Telefoninfo. Zumindest ist das bei 4.04 so. Ich vermute ihr habt noch ne 2... Version drauf. Daran könnte es liegen.
Rigo Kaka hat geschrieben:Einstellungen --> ganz unten Telefoninfo. Zumindest ist das bei 4.04 so. Ich vermute ihr habt noch ne 2... Version drauf. Daran könnte es liegen.
Ich muss mich da neu registrieren! kann ich dann nen softwareupdate bedenkenfrei machen oder löschts mir dann alles runter?
Rigo-Qn hat geschrieben:Ich muss mich da neu registrieren! kann ich dann nen softwareupdate bedenkenfrei machen oder löschts mir dann alles runter?
Hat sich ja geklärt.
Miami, welche Android Version hast du? Der Qn hat 2.3.3. Das kann schon daran liegen.
Gabs die App zu Android 2... Zeiten schon?! Kann nämlich sein, dass die hauptsächlich auf Android 4... ausgerichtet ist und somit Fehler in Kombination mit früheren Android Versionen auftreten.
ich hab die Version 4.1.1. Hab auch schon mal neu installiert. Dadurch ist mir ja die Retromaske verloren gegangen.
