Wischcode versehentlich verstellt (Samsung Handy)
Meine Frau hat aus versehen den Wischcode bei einem Samsung Handy verstellt. Alle Versuche (Aku raus, Karte raus) usw. schlugen fehl, das Handy läßt sich nicht mehr "starten".
Hatte schon mal jemand das (gleiche) Problem ? Kann jemand helfen ?
Der Handyladen um die Ecke wusste auch keinen rat.
Kommst du in den Recovery Modus? Dann kannst einen Hard Reset machen.
http://www.youtube.com/watch?v=l-NZSgczPlo
- theobald123
Hast du versucht den Wischcode mehrmals einzugeben bis die Pin-Abfrage erscheint?
sie dazu auch hier: Telefontreff
Wir haben diese Anleitung versucht und sind bis zum Punkt 3 gekommen, das Warndreieck erscheint, wir können aber nicht mit der Lautstärke-Taste oder einer anderen Taste navigieren.
Weiss jemand weiter ?
Grüße !
Frau vom Eismann
Grüße !
Frau vom Eismann
Mehrmals falsch wischen bis er nach dem code fragt?
Wenn die Daten nicht wichtig sind und du die vorher gesichert hast ein Hard Reset:
1.Ausschalten
2. Den Power und Home Button gleichzeitig drücken - ACHTUNG das dauert einige Sekunden!! Also nicht loslassen!
3. Dann kommt ein Menü mit einem Warndreieck als Hintergrund, in dem ihr mit der Lautstärke-Taste navigieren könnt.
4. Dort geht ihr auf wipe data/factory reset, mit dem Home-Button bestätigt man diese Eingabe
5. Es kommt eine lange Liste, die ungefähr so aussieht: Hier wieder mit der Lautstärke-Taste runter steuern zum Yes und mit dem Home-Button bestätigen No No No Yes - delete all user data No ...
5. Es kommt noch mal ein Menü, dann darauf "reboot system now" auswählen, bestätigen.
Also ab Punkt 3 müssen sich die Punkte über die linken Tasten (für die Lautstärke) rauf bzw. runter navigieren lassen. "Muss" eigentlich ohne Probleme gehen, danach sind allerdings alle Daten weg...
Kommt Ihr, wenn das "wischen" nicht mehr richtig funktioniert, nicht zu dem Punkt, an dem der 2. SIM-Code eingegeben werden muß? (Wobei ich hier nicht wirklich weiß, ob das mit der 2. SIM-Code eingebe überhaupt geht...)
Ich kenne eigentlich nur diese Tastenkombination (3er Kombination und nicht, wie oben geschrieben, eine 2er Kombination), um den Punkt "Factory Reset zu erreichen:
Man kann doch desweiteren unten auf "Muster vergessen" oder so klicken und dort mit der Google-Anmeldung das Handy entsperren. Kommt diese Meldung bei Euch beiden?
Gerät erst ausschalten oder Akku raus und wieder rein!
Mit der Tasten-Kombination, Volumen-Taste nach oben + mittlere Taste unten + Power-Taste gleichzeitig drücken. Bis der Schriftzug Galaxy erscheint.
Dann mit der Lautstärketaste den Punkt Factory Reset wählen.
Lucky hat geschrieben:Also ab Punkt 3 müssen sich die Punkte über die linken Tasten (für die Lautstärke) rauf bzw. runter navigieren lassen. "Muss" eigentlich ohne Probleme gehen, danach sind allerdings alle Daten weg...
Vielen Dank für die Antwort !
Irgendwie geht gar nichts mehr, "Muster vergessen kommt nicht", auf Google war das Handy noch nicht angemeldet.
Unsere Tochter hat das Handy erst letzte Woche gekriegt, der Kleine hat gespielt und irgendwie den Wischcode gespeichert.
Ich geh morgen zum Telekom-Laden. Ich mag nicht mehr,
Es kommt keiner mehr weiter, auch nicht mehrere Jugendliche die dauernd am Handy hängen und alle Kniffe kennen.
Und wenn wir das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen schaffen, dann ist ja wohl komplett alles weg.
Außerdem hab ich gehört, dass zurücksetzen nicht wirklich legal ist, da man in die Software eingreift, wozu man eigentlich kein Recht hat.
Und angeblich funktionieren die Anleitungen, die so in Umlauf sind, wohl auch nicht.
Ist halt Pech. Wird dann schon wieder gehen. Man lebt auch ohne Handy.
Und das alte Handy geht ja noch. Ist nur nicht so cool.
Grüße Frau vom Eismann
Das ist schlecht.
Das hätte jetzt auch dem Hans passieren können...
Ich kann bei sowas eigentlich die PhoneHouse Läden in Göggingen bzw. am unten in der Karlstraße empfehlen. Die haben beide Werkstätten und reparieren dadurch die Handys direkt. Wenn gar nichts mehr geht, können die Handys auch eingeschickt werden.
Stimmt. Daher ist es eigentlich ganz sinnvoll, ab- und an mal über die Samsung KIES-Software eine Sicherung der Kontake etc. zu machen.
Das stimmt meines Wissens nach nicht. Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen bzw. der Recovery-Modus ist ja jederzeit auf dem Handy abrufbar. Außerdem verändert man die Software ja nicht, sondern stellt sie einfach wieder her (gleiches Prinzip, als wenn der PC neu aufgesetzt wird...). Das Handy befindet sich ja auch in Eurem Besitz, von daher darf man eigentlich machen was man will. Bei gewissen Sachen kann es halt sein, daß die Gewährleistung nicht mehr vorhanden ist, falls das Gerät kaputt gehen sollte.
Doch doch, die funktionieren schon. Habe es schon am eigenen Handy machen müssen.
Gruß zurück (auch an Mr. Eismän)
