Was pfeifen die für einen Dreck!!!???!?
Eisbrecher
Re: Was pfeifen die für einen Dreck!!!???!?
Beitrag von Eisbrecher »
theunknownaevfan hat geschrieben: 04.10.2026 14:30 Sehr spannender Call. Pfiff deutlich zu hören. Puck war bei Pfiff in der Mitte des Torraums und zum Zeitpunkt definitiv nicht hinter der Linie. Also ich habe vom 1 Spieltag gelernt, dass bei Pfiff das Spiel rum ist. Jetzt wird das Tor einfach wegen "continue play" gegeben. Sieht für mich irgendwie nach Inkonsequenz aus
Hab es nicht gesehen aber vermutlich ist es so, wenn ich die Beschreibung richtig deute:
Der Unterschied zu der Szene bei uns ist dass Krauß nach dem Pfiff geschossen hat. Und hier der Puck schon in Bewegung war. Wenn er dann reingeht nach Pfiff ist es ein korrekter Treffer
Rama Lama Ding Dong
Eisbrecher hat geschrieben: 04.10.2026 14:58 Hab es nicht gesehen aber vermutlich ist es so, wenn ich die Beschreibung richtig deute:
Wenn das so ist - wäre es verständlich- nur verstehe ich die ON ice decision einfach nicht ..
Wie bei Krauß' Tor hat die Anzeige des Tors (bzw. des Fehlens dieser) nichts zu bedeuten, wenn sich die vier nach Beratung auf "continious play" und "good goal" verständigen.
Es muss ja auch nichts rot leuchten, wenn ein Tor fällt
Rama Lama Ding Dong
Augsburger Punker hat geschrieben: 04.10.2026 15:58 Wie bei Krauß' Tor hat die Anzeige des Tors (bzw. des Fehlens dieser) nichts zu bedeuten, wenn sich die vier nach Beratung auf "continious play" und "good goal" verständigen.
Ach komm - rot leuchten wäre ja mit Emotion verbunden 🙃🙃🙃🙃
Ja ok verstehe ich
Schmeckt trotzdem komisch - is aber so
Danke
Richtig entschieden in Nürnberg. Der Pfiff kam halt zu früh, aber danach alles bestens.
Rama Lama Ding Dong
LegendeShutoutLiest hat geschrieben: 04.10.2026 16:41 Richtig entschieden in Nürnberg. Der Pfiff kam halt zu früh, aber danach alles bestens.
Ok danke dir - wird das eig international genauso gemacht oder nur in der DEL ?
Servicecrew81
Beitrag von Servicecrew81 »
Rama Lama Ding Dong hat geschrieben: 04.10.2026 16:44 Ok danke dir - wird das eig international genauso gemacht oder nur in der DEL ?
Sonst nur noch bei den Kuhsee Eishacklern. Aber nur wenn er zugefroren ist.
Rama Lama Ding Dong
Danke für die Info ❤️💚🤍
Rama Lama Ding Dong hat geschrieben: 04.10.2026 15:17 Wenn das so ist - wäre es verständlich- nur verstehe ich die ON ice decision einfach nicht ..
Korrektes Tor.
Warum verstehst du die nicht. On Ice Entscheidung war Tor.
Rama Lama Ding Dong
Mr. Shut-out hat geschrieben: 04.10.2026 18:06 Korrektes Tor.
Mir ging es primär darum das er nur die Strafe anzeigte und nie aufs Tor
Straubing gegen WOB: wo ist das denn eine torhüterbehinderung? Völlig absurd was in der DEL gepfiffen wird. In der NHL wird das in nahezu 100% niemals als torhüterbehinderung abgepfiffen. Auch eine aktive kickbewegung ist das niemals... wie man das Tor zurücknehmen kann ist wirklich abenteuerlich.
el_bart0 hat geschrieben: 18.10.2026 15:19 Straubing gegen WOB: wo ist das denn eine torhüterbehinderung? Völlig absurd was in der DEL gepfiffen wird. In der NHL wird das in nahezu 100% niemals als torhüterbehinderung abgepfiffen. Auch eine aktive kickbewegung ist das niemals... wie man das Tor zurücknehmen kann ist wirklich abenteuerlich.
Hribik
EdmontonFan
Beitrag von EdmontonFan »
Augen aufmachen
Natürlich war da eine Torhüterbehinderung
2:1 von Nürnberg heute. Man hat keine auflösende Kameraeinstellung, aber der Puck muss ja mit einem Hohen Stock gespielt worden sein, sonst würde er ja die Bande entlang weitergehen.
Auch hier nochmal: Klar kein Tor.
Zuletzt geändert von Mr. Shut-out am 18.10.2026 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
SR Tigers Gast
Beitrag von SR Tigers Gast »
@el_bartl
Ich weiß nicht was Du für ein Spiel gesehen hast, aber die Torwertbehinderung war eigentlich fürs Lehrbuch.
Das war quasi ein Beinstellen des Stürmers an Skarek und war im Video klar zu sehen.
Die Schiris brauchten auch keine Minute das im Video zu erkennen.
Schau es Dir einfach nochmal an und korrigier Deine Meinung.
SR Tigers Gast hat geschrieben: 18.10.2026 21:36 @el_bartl
Ich habe es mir noch nicht angesehen, war mir aber zu 100% sicher es wurde richtig entschieden weil Bartl gar so meckert..
Ich glaube zur Belustigung schaue ich es mir doch noch an.
Blauäugiger Optimist 😏
Ok, ich habe es mir gerade angesehen.
Bei aller Liebe, aber du hast absolut 0,0 Ahnung von dieser Sportart. Da dreht es mir den Magen um. Wenn das keine TW Behinderung ist was ist dann eine.
Schau lieber das 2:1 von Nürnberg
Mr. Shut-out hat geschrieben: 19.10.2026 09:06 Schau lieber das 2:1 von Nürnberg
Mache ich später.
Um was geht's und was sagst du dazu?
