Problem mit PC
Gordon
Problem mit PC
Beitrag von Gordon »
&quot hat geschrieben:temperatur bekomme ich übers bios raus,oder? F7 drücken?
tschuldigung aber ich bin echt kein fachmann :o ops:
Ja, die Temperatur kann man in der Regel im BIOS nachschauen. Je nachdem welches BIOS du hast ist die Taste 'ne andere die du drücken musst. Bei den meisten Rechnern ist es aber F2 oder Entf, alles andere wäre exotisch und dann hilft halt immer RTFM. :lol:
aev-chris
Problem mit PC
Beitrag von aev-chris »
RTFM?
andymoe
Problem mit PC
Beitrag von andymoe »
&quot hat geschrieben:RTFM?
read the fucking manual
moe
aev-chris
Problem mit PC
servus!
hab mir heute mal den neuesten ati treiber gesaugt. hat au nix gebracht nach 15 min. die selbe scheiße, einfach ausgegangen. jetzt bleibt eigentlich nur noch netzteil und kühler, oder???? eo steht wieviel watt das teil hat???
mfg entnervter chris
HNAT
Problem mit PC
Beitrag von HNAT »
&quot hat geschrieben:servus!
Steht direkt auf dem Netzteil! Viele Möglichkeiten wirds nicht geben - wahrscheinlich ein 300, 350 oder 400 Watt Netzteil, denn 230 Watt werden kaum noch verbaut...
Wenn sich der PC beim nächsten Mal ausschaltet, gehst ins BIOS (steht auf dem Start Screen, was du drücken musst, um rein zu kommen) und schaust dann unter Hardware Monitor (heißts zumindest oft), wie heiß deine CPU wird...
Als erstes würde ich aber wie gesagt ein BIOS update machen (bzw. in deinem Fall machen lassen von jmd. der sich etwas auskennt) und vorher vielleicht noch Grafikkarte und Speicher raustun, abstauben und wieder rein tun...
Kommt eigentlich hin und wieder ein Blauer Screen, wenn der PC neu hochfährt?
aev-chris
Problem mit PC
danke für die schnelle antwort. nee ein blauer bildschirm komt nich. was soll dieses bios update bringen????
mfg chris
aev-chris
Problem mit PC
servus! dass mit bios hat irgendwie nich geklappt (ich muss schon selten blöd sein :o ops: ) hab mir jetzt speedfan gesaugt, ein programm mit dem man die temp messen kann. da steht jetzt folgendes dran: temp1 49c temp2 38c temp3 -1c und hd0 44c
ich hoffe ihr könnt damit was anfangen :cry: :roll:
chris
HNAT
Problem mit PC
Beitrag von HNAT »
&quot hat geschrieben:danke für die schnelle antwort. nee ein blauer bildschirm komt nich. was soll dieses bios update bringen????
mfg chris
Lies halt mein Posting weiter oben - mir hats geholfen...
Aber wie gesagt: Lass das jmd machen, der das kann, denn bei nem Bios Update kann man auch einiges kaputt machen...
Problem mit PC
&quot hat geschrieben:servus! dass mit bios hat irgendwie nich geklappt (ich muss schon selten blöd sein :o ops: ) hab mir jetzt speedfan gesaugt, ein programm mit dem man die temp messen kann. da steht jetzt folgendes dran: temp1 49c temp2 38c temp3 -1c und hd0 44c
chris
Hast du das direkt nach einem Absturz laufenlassen?
aev-chris
Problem mit PC
nee das waren die temperaturen bei unausgelastetem system. wollte gerade nach einen absturz messen, konnte ich aber nicht da der pc trotz 1 1/2 std. zocken nich abgeschmiert is :lol: . das kann doch nicht an den ab´gekühlten außenteperaturen liegen, oder???
mfg chris
Problem mit PC
&quot hat geschrieben:nee das waren die temperaturen bei unausgelastetem system. wollte gerade nach einen absturz messen, konnte ich aber nicht da der pc trotz 1 1/2 std. zocken nich abgeschmiert is :lol: . das kann doch nicht an den ab´gekühlten außenteperaturen liegen, oder???
mfg chris
Doch, natürlich.
aev-chris
Problem mit PC
jetzt hoff ich mal, dass das auch so bleibt. naja wenigstens hattet ihr durch des topic keine langeweile :D . danke für eure zahlreiche hilfe. aber irgendwie glaub ich, dass ich spätestens morgen hier wieder einen hilferuf reinschreib weil der pc wieder ausgegangen is.
:twisted: :evil:
;) chris
Problem mit PC
Beitrag von thomas »
&quot hat geschrieben:jetzt hoff ich mal, dass das auch so bleibt. naja wenigstens hattet ihr durch des topic keine langeweile :D . danke für eure zahlreiche hilfe. aber irgendwie glaub ich, dass ich spätestens morgen hier wieder einen hilferuf reinschreib weil der pc wieder ausgegangen is.
:twisted: :evil:
;) chris
Ich würde mir rein prophylaktisch eine Person suchen, die sich etwas mit diesen Waschmaschinen mit externem Bildschirm auskennt. Könnte nämlich durchaus sein daß es im August noch einige heiße Tage gibt. :wink:
Weil diese Ferndiagnosen sind nicht das Wahre. Besser ist wenn eine einigermassen fachkundige Person direkt vor dem Rechner sitzt. Und zwar dann wenn das Problem auftritt.
Problem mit PC
Doch, natürlich.
Was da jetzt wohl BoneyM dazu meinen würde ????
Uvira
Problem mit PC
Beitrag von Uvira »
&quot hat geschrieben: Was da jetzt wohl BoneyM dazu meinen würde ????
Er wird wohl sagen, dass das Fenster aufmachen nicht viel bringt, denn dann verteilt sich zwar die kalte Luft im Zimmer aber draußen bleibt es noch genauso kalt und im Zimmer bleibt die Kalte Luft stehen, d.h es ist genauso warm wie zuvor, weil der Quirl vom Rechner zu klein ist und sie nicht anheizen kann wobei es dann egal ist, ob der Deckel drauf ist oder nicht. Denn auch bei kaltem Wetter bleibt der Prozesser immer gleich warm!
...oder so ähnlich... :wink:
Bonefire
Problem mit PC
Beitrag von Bonefire »
@ Manne
Halt einfach mal die Klappe!!!
Darfst gerne sticheln (wie du's auch ungehemmt tust) aber das neue Gras kannste lassen wo's is.
@ Uvira
Du genauso du Nervensäge du!!! :wink:
@ Chris
Kauf dir ein Aquarium und füll es bis oben hin mit Salatöl und dann versenk den Rechner darin.
Du wirst nie wieder Temperaturprobleme damit haben. Nur die Lüfter dürften nimma laufen. :D
Problem mit PC
&quot hat geschrieben: Kauf dir ein Aquarium und füll es bis oben hin mit Salatöl und dann versenk den Rechner darin.
Na bei dem Dreck der bisweilen im Rechner ist, wird das Öl bald leitend sein, und das ganze geht auch in die Hose, außerdem ...weißt du den Siedepunkt von Salatöl :angel: :?: :?: :?: :?: :?:
Bonefire
Problem mit PC
&quot hat geschrieben: Na bei dem Dreck der bisweilen im Rechner ist, wird das Öl bald leitend sein, und das ganze geht auch in die Hose, außerdem ...weißt du den Siedepunkt von Salatöl :angel: :?: :?: :?: :?: :?:
Siedepunkt ist bei dem Speiseöl egal. Der PC dürfte nicht über 40 - 50 Grad kommen.
Das der Dreck leitend wirken könnte, wäre nur dann nen Ding, wenn er das Metall angreifen würde.
Könnte zwar ne Schweinerei geben aber das Ganze funktioniert ja doch bei einigen. :D
Problem mit PC
&quot hat geschrieben: Hier hat keiner behauptet, dass Du keinen PC bedienen kannst. Aber die Aussage, dass beim Öffnen des PC's die CPU konstant genauso heiß bleibt wie vorher, und dass sie trotzdem den Raum mit erwärmt, ist schlichtweg falsch. Darum einfach mal an Dieter Nuhr orientieren. Wenn man keine Ahnung hat... und so weiter.
Naja ein bisschen recht hat er schon, zumindest weiss ich was er meint.
Es gibt die irrige Annahme bei einigen Usern, dass wenn sie das Gehäuse aufschrauben, dass das den Kühleffekt verstärkt.
Das stimmt aber so gut wie nie, ist jetzt vollkommen egal welchen einfluss das auf die globale erwährmung hat oder dergleichen, im Gehäuse gibt es eine Luftzirkulation die normalerweise stetig die warme Luft rausbefördert.
Sind die Seitenteile weg geht das nicht mehr.
Unterm Strich bleibt die Temperatur direkt am Prozessorkern dann höher, weil die warme Luft weniger schnell wegtransportiert wird. Der Temperaturunterschied zwischen innen und aussen macht da recht wenig aus.
Das ganze gilt natürlich nur, wenn die Kühler von Anfang an schon richtig funktionieren.
Und zum Thread:
ich tippe auf einen Speicherschaden oder ein Hitzeproblem, am besten mal ein Tool zum Speichertesten runterladen ( auf der Knoppix DVD sollte auch eins drauf sein) und über Nacht durchlaufen lassen.
kann nämlich gut sein, dass 99,9% deines Speichers fehlerlos sind, aber nach 20-30 Minuten genau auf die defekten Teile zugegriffen wird.
