Probleme mit Sky bzw. Sky/Receiver
Hatte jemand dieses Problem schon mal? Der Bildschirm "Sky Home wird geladen" ist aufgebaut, es geht dann aber nicht weiter? Der Ladebalken läuft wie gewohnt, aber eben "unendlich" lange. Karte raus/rein, Receiver aus/ein hab ich natürlich schon gemacht. Würde mir nur gerne den Anruf bei Sky ersparen, auf Warteschleife habe ich gerade wenig Lust.
Wenn größere Updates installiert werden hat er das bislang immer auch deutlich angezeigt.
Edit: Kann gelöscht werden - hat sich erledigt.
mizZschwaben
Beitrag von mizZschwaben »
Verrätst du mir was das Problem war?
Mein Receiver startet zur Zeit sehr schlecht, geht an, lädt das erste Startbild und dann bleibt der Bildschirm schwarz.
Erst nach mehreren Versuchen inkl. An und ausstecken startet der Receiver :unsure:
Was das Problem war/ist kann ich dir zwar nicht sagen, aber wie man es löst, bzw. umgeht.
Wenn der Receiver beim hochfahren an dieser Stelle hängen bleibt, nochmal aus und wieder an machen und dann gleich die "zurück" Taste drücken. 2 mal war's glaube ich bei mir. Dann geht er gleich auf's Programm und nicht zu Sky Home.
Stell doch einfach ein, dass er sofort mit dem Programm startet und nicht mit Sky Home. Oder verstehe ich was falsch?
Starte auch immer bei SKY Home und dann drücke ich halt auf die Taste und weiter gehts.
Rigo Kaka hat geschrieben:Stell doch einfach ein, dass er sofort mit dem Programm startet und nicht mit Sky Home. Oder verstehe ich was falsch?
Ich hab eigentlich als Startkanal Sport News eingegeben (steht auch im Menü immer noch dort), jedoch kommt zuerst bei mir immer Sky Home und nach einem Druck auf die "Sky" Taste kommt dann Sport News. Kann man das noch anders einstellen?
Also bei mir fängt er immer mit SSNHD an.
JCBM
Beitrag von JCBM »
djrene hat geschrieben:Ich hab eigentlich als Startkanal Sport News eingegeben (steht auch im Menü immer noch dort), jedoch kommt zuerst bei mir immer Sky Home und nach einem Druck auf die "Sky" Taste kommt dann Sport News. Kann man das noch anders einstellen?
Ja, Sky Home kann man zum Glück deaktivieren, direkt im Menü von Sky Home.
lionheart69 hat geschrieben:Also bei mir fängt er immer mit SSNHD an.
Du kannst jeden beliebigen Kanal als Startkanal wählen oder den letzten eingeschalteten. Wenn man nie was einstellt ist 100 (=SSNHD) als Startkanal aktiv.
Freiflug
Beitrag von Freiflug »
Sky home is eh komplett unübersichtlich. Da ich meinen Receiver nicht am Internet angeschlossen habe, kann ich da eh meist max ein Drittel der gezeigten Sachen ansehen.
