Frage zur AVG Virenscanner-Installation
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem bei der Installation des Virenscanners von AVG.
Und zwar hab ich die .exe ganz normal heruntergeladen und bekomme sie auch gestartet.
Den Begrüßungs-Blabla im ersten Fenster sehe ich noch richtig. Probleme bekomme ich dann beim zweiten Fenster: dort sollten die AGB's zu sehen sein, und zwar in einem integrierten scrollbaren Fenster (weiss ich daher, da die Installation am Laptop problemlos funktioniert hat ;) ).
Und am PC sehe ich die AGB's eben nicht - da hab ich einfach einen weissen Fleck.
Ich denke, hier fehlt mir nur irgendein kleines Tool oder Plugin - aber dazu bin ich nicht bewandert genug, um das herauszufinden... :o
Richtig problematisch wird es dann aber erst später in der Installation (ich glaub im 5. Schritt) - da komm ich ohne dieses integrierte Fenster nämlich nicht mehr weiter und kann daher auch die Installation nicht fertigstellen.
Kann mir da einer weiterhelfen?
Du hast wirklich den Scanner ohne Charakter erwischt. Ich glaube der Bubba kann dir da helfen.
Schmiddi
Beitrag von Schmiddi »
Vl blöde Antwort aber gib´s doch mal bei Google ein ;)
59:59 ICH WAR DABEI
good luck hat geschrieben:Du hast wirklich den Scanner ohne Charakter erwischt. Ich glaube der Bubba kann dir da helfen.
Danke für die Hilfe!
Schmiddi hat geschrieben:Vl blöde Antwort aber gib´s doch mal bei Google ein ;)
Hab ich schon gemacht - da find ich nix ;)
Niemand eine Idee?
Nö keine Ahnung, ich nutze Avast.
Eventuell kann dir hier geholfen werden.
Greetz
AEVTommy
Beitrag von AEVTommy »
Hast du irgendwelche Programme drauf die dein Desktop verändern ?
sowas wie Tuneup etc.
Hatte vor ein paar Jahren auch mal ein Theme installiert und da wurden dann teilweise Fenster nicht mehr richtig dargestellt.
AEVTommy hat geschrieben:Hast du irgendwelche Programme drauf die dein Desktop verändern ?
Nö, nicht das ich wüsste bzw. dass mir das bewusst wäre...
Saku Koivu hat geschrieben:Nö keine Ahnung, ich nutze Avast.
Greetz
Den Link werd ich mal besuchen ;)
Greetz
Hat mir auch nicht weitergeholfen :(
andymoe
Beitrag von andymoe »
schmidl66 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Könnte sein, dass in diesem Setup irgendein .NET Framework geraffel verwendet wird. Such mal bei MS nach .NET Framework 3.5 SP1, lad es runter und installiers. Schadet grundsätzlich nicht und könnte den Fehler beheben.
Greetz
probier mal die üblichen Verdächtigen neuzuinstallieren, flash plugin und java
Und hast du im moment irgendeinen Werbeblocker am laufen?
Die können solche Fenster auch manchmal blockieren
andymoe hat geschrieben:Könnte sein, dass in diesem Setup irgendein .NET Framework geraffel verwendet wird. Such mal bei MS nach .NET Framework 3.5 SP1, lad es runter und installiers. Schadet grundsätzlich nicht und könnte den Fehler beheben.
Greetz
Also der bringt schon mal nicht die Lösung meines Problems... hab ich versucht ;)
Snake hat geschrieben:probier mal die üblichen Verdächtigen neuzuinstallieren, flash plugin und java
Nachdem ich da die totale Niete bin, brauch ich da schon genauere Anweisungen...
Wo gibts die Teile zum Download?
Muss ich vorher was deinstallieren oder einfach drüber installieren?
Welche Versionen sollte ich nehmen?
Werbeblocker hab ich schon mal deinstalliert, da ich den eh nie aktiviert hatte... das hat mein Problem nicht behoben ;)
Danke schon mal.
