PC-Bild am TV?
PC-Bild am TV?
Ich hab mir ein Kabel gekauft, damit ich Livestreams vom PC nun an meinem Fernseher kucken kann. Kabel ist richtig angeschlossen, Kanal passt auch, nur kommt am Bildschirm kein Signal. Man muss doch nun sicherlich noch iwas am PC einstellen damit man kucken kann?!! Rechtsklick => Eigenschaften => Einstellungen?! Doch was dann?
Vielen Dank
me_first
Beitrag von me_first »
Hängen jetzt Monitor und Fernseher am PC ?
Hab mir einen zweiten Monitor zugelegt, das hat bei mir erstmal auch nicht funktioniert. Bei mir musste ich erstmal der Grafikkarte sagen, dass sie auch beide Ausgänge ansteuern soll, wie das bei Deinem System geht, kann ich Dir jetzt aber nicht per Ferndiagnose sagen.
Ja es hängen beide am PC jetzt (PC-Bildschirm plus Kabel zum TV)
me_first
Was für eine Grafikkarte hast Du ?
Beitrag von smued »
Da braucht man zwingend ein Programm? :huh: :( 40 $ :(
Mr. Shut-out hat geschrieben:Da braucht man zwingend ein Programm? :huh: :( 40 $ :(
Nö. Das ganze lässt sich über den Treiber steuern. Welche GraKa ist verbaut?
bsstar
Beitrag von bsstar »
also bei meinem Laptop (Dell) ist es lediglich eine Tastankombination (Fn + F8, das ist die Umschalttaste zwischen Bilddschirm und TV)
auf in die Play-Offs!!!
me_first
Falls es eine ATI ist: Catalyst Control Center -> Anzeigen-Manager -> Anzeigeeigenschaften, da dann einfach den 2. Bildschirm anklicken und die Auflösung einstellen.
Wichtig ist es - egal ob nun ATI oder nVidia - bei den Einstellungen für den TV dessen Bildwiederholungsfrequenz einzustellen - falls das nicht automatisch erkannt wird, was es eher selten geschieht.
Und:
Welches? HDMI?
bsstar hat geschrieben:also bei meinem Laptop (Dell) ist es lediglich eine Tastankombination (Fn + F8, das ist die Umschalttaste zwischen Bilddschirm und TV)
Kann ich so bestätigen... hab auch schon vom Laptop auf den 42-Zöller übertragen. Einfach HDMI-Kabel angesteckt, dann HDMI-Kanal am Fernseher einstellen und am Laptop auf den richtigen Ausgang umswitchen (zB. wie bei der Verwendung über einen Beamer) - die Tastenkombination wurde ja oben schon beschrieben ;)
bei xp
rechtsklick am desktop eigenschaften einstellungen
wieviel monitore zeigt er dir da an?
