33. Spieltag 2011/12; Augsburger Panther - Hannover Scorpions
Hier die Tipps.
- Chivas Regal
AEV - HAN 2:5 (ich weiß sieht geschmacklos aus aber das gestolperte zufallshockey der letzten wochen lässt doch keinen anderen tipp zu)
Torschützen: Seifert und Tölzer.
Ich hoffe natürlich auch auf einen glatten Sieg.lionheart69 hat geschrieben:Augsburg 4
Hannover 2
/von wegen Zufallshockey gg. ERCI und ECDI
Die Sauerländer waren doch so gut wie nicht anwesend und haben den unseren sogar das erste Tor klasse aufgelegt. Gegen die Ingolstädter wars gar nicht so schlecht.
- McGuinness
- AEV Fan AB
Ammoniak und Sauerstoff das kann, wenns blöd läuft, ganz ordentlich rumsen.rochus hat geschrieben:Brennt Ammoniak? Nach unserem Elias-Holl-Verschnitt im Rathaus kann Ammoniak sogar explodieren.
Mein Tipp 9:3
9 Punkte für den kleinen Pressack.
Eben darum meinte ich "wenns blöd läuft". Wenn der Gabriel aber bei jedem Shift pumpt wie ein Maikäfer wird der Sauerstoff garantiert nicht reichen dass da irgend was brennt. Klingt eigentlich richtig schön zweideutig. Das mit dem Mehlstaub lassen wir besser bleiben sonst wird sich noch über stumpfes Eis beschwert denn brennen kann nichts - ohne Sauerstoff.rochus hat geschrieben:Ammoniak kann mit Sauerstoff reagieren und zu Stickstoff und Wasser verbrennen.[37] An der Luft lässt sich Ammoniak zwar entzünden, die freiwerdende Energie reicht aber nicht für eine kontinuierliche Verbrennung aus; die Flamme erlischt. In reinem Sauerstoff verbrennt Ammoniak dagegen gut, bei höherem Druck kann diese Reaktion auch explosionsartig erfolgen. Eine entsprechende Reaktion erfolgt auch mit starken Oxidationsmitteln.
Man kann auch Mehlstaub explodieren lassen, wenn die Mischung stimmt.
Mein Tipp:
AEV - Hannover 3:2
Tore: Moore, Boyle, Roloff.
Zuschauer: 3622
AEV - Hannover 3:2
Zuschauer: 3622
rochus hat geschrieben:Werden schon an die 4000 Zuschauern, wenn man bei Tixoo nach schaut. Der D-Block ist sogar besser gefüllt wie der H-Block.
Wahrscheinlich, weil man von da im ersten und dritten Drittel die Hannoveraner Tore ganz gut sehen kann.....
Albert Schweitzer
Albert Schweitzer
