Frage zu Tixoo-Tickets
Hallo zusammen,
Mein Drucker ist im Augenblick defekt, daher ist meine Frage: Kann ich meine gekaufte Eintrittskarte auch über das iphone vor Ort abscannen lassen?
Kann mich dran erinnern dass das mal geplant, wenn nicht sogar umgesetzt wurde.
Danke für Rückinfo! :)
Ja.
Wobei die Dame letztes mal gesagt hat, "oh, meine Lieblingskarten". Ging manchmal schon nicht hat sie gesagt. Bei mir hat es bisher immer geklappt. Vielleicht gibt es Probleme mit verdreckter Schutzfolie, keine Ahnung?! Ich habe keine drauf.
Typhoon
Beitrag von Typhoon »
Bei mir hat es das letzte mal super geklappt. Ich habe heute meine Karte auch wieder nur aufm iPhone und mir erst gar nicht mehr die Mühe gemacht sie zu drucken (hab übrigens keine Folie aufm Handy)
siggi.aev
Beitrag von siggi.aev »
Also bei mir hat es der Scanner einmal genommen, einmal nicht. Ich hab allerdings auch eine Folie drauf...
Prinzregent
Beitrag von Prinzregent »
Servus.
I geh nur mit ner digitalen Karte rein.
Hab jetzt scho einige Varianten ausprobiert.
Die beste ist einen Screenshot von der Karte im Querformat zumachen.
Dabei den Strichcode so groß wie möglich zoomen. Funktioniert sogar besser als mit nem gedruckten Strichcode auf nem billig Papier im Sparmodus.
Gruß
Tscharli
Beitrag von Tscharli »
Prinzregent hat geschrieben:Servus.
Gruß
Wenn es mal nicht funktioniert, so wie oben bei ein paar erwähnt, was machen die dann? Können die den Code dann manuell eingeben oder wie läuft das ab?
Ich hab nämlich bisher immer gedruckt, aber wenn ich mir das auch sparen kann, umso besser.
Tscharli hat geschrieben:Wenn es mal nicht funktioniert, so wie oben bei ein paar erwähnt, was machen die dann? Können die den Code dann manuell eingeben oder wie läuft das ab?
Würde mich auch interessieren. Siggi?
DeeJay
Beitrag von DeeJay »
Problem ist oft die Lichteinstrahlung (Sonne, Tageslicht, Stadionbeleuchtung), die den Kontrast dann für die Scanner nicht mehr eindeutig genug erscheinen lässt. Oft hilft - und da ist das Personal eigentlich auch eingewiesen - mit dem Körper eine Art "Schutzhaltung" einzunehmen, damit so wenig externes Licht wie möglich auf das Smartphone fällt.
Wenn möglich auch einfach die Displayhelligkeit höherstellen.
Alternative, wenns nicht funktioniert: rt1 hören :tt2:
Okay, Spass beiseite. Sollte es in Ausnahmefällen nicht gehen, kann die Karte am Stadion ausgedruckt werden. Ausnahmefälle!
siggi.aev
Ich hatte damals die Karte auch ausgedruckt dabei, wollte es nur ausprobieren ob es geht. Deswegen drucke ich seitdem immer und probiere es eigentlich nicht mehr mit dem Handy. Wollte es eigentlich nur für den Notfall wissen, falls vorher mal was dazwischen kommt.
aev-andi
Beitrag von aev-andi »
Also mit abfotografiertem Barcode gings heute bei meinem Kumpel nicht. Aber er hatte noch extra ein ausgedrucktes Ticket dabei.
DeeJay
aev-andi hat geschrieben:Also mit abfotografiertem Barcode gings heute bei meinem Kumpel nicht. Aber er hatte noch extra ein ausgedrucktes Ticket dabei.
Von abfotografiert war auch nicht die Rede...
aev-andi
Steht das denn irgendwo auf der Homepage? Finde eine entsprechende Pressemitteilung nicht.
Wie ist dann die richtige Vorgehensweise?
Tscharli
aev-andi hat geschrieben:Steht das denn irgendwo auf der Homepage? Finde eine entsprechende Pressemitteilung nicht.
Nicht dass ich wüsste. Ich glaub das wurde auch von Tixoo nie kommuniziert dass es auch mit Smartphone geht, sondern hat sich einfach so ergeben, da es ja z.B. am Flughafen auch geht. Problem beim abfotografieren ist halt, dass du idR nen Qualitätsverlust hast zB bzgl Kontrast, grade mit diesen Handycams. Außerdem ggf noch ne Verzerrung. Am besten wohl die pdf-Datei aufs Handy holen und hinzoomen. Nen Bildschirmscreenshot wenn du dann machst, dann sollte es eig. auch gehen. So ists bei mir zumindest beim Checkin immer gegangen :)
DeeJay
Es ging im Thread hier darum, sich das Ticket entweder per Mail (pdf) aufs Smartphone zu schicken bzw. schicken zu lassen oder einen Screenshot (das hat nichts mit fotografieren zu tun) vom Ticket zu machen. Diese können ziemlich problemlos am Eingang abgescannt werden.
aev-andi
DeeJay hat geschrieben:Es ging im Thread hier darum, sich das Ticket entweder per Mail (pdf) aufs Smartphone zu schicken bzw. schicken zu lassen oder einen Screenshot (das hat nichts mit fotografieren zu tun) vom Ticket zu machen. Diese können ziemlich problemlos am Eingang abgescannt werden.
Naja genau darum gings nicht, es wurde zuerst nur erwähnt Ticket auf Smartphone. Richtige Vorgehensweise ist aber jetzt bekannt. Besten Dank.
DeeJay
aev-andi hat geschrieben:Naja genau darum gings nicht, es wurde zuerst nur erwähnt Ticket auf Smartphone. Richtige Vorgehensweise ist aber jetzt bekannt. Besten Dank.
"Ticket auf Smartphone, weil Drucker kaputt" war der Ausgang. ;)
Deswegen dachte ich, es war klar, dass der digitale Weg gemeint war.
aev-andi
Für die DAUs dieser Welt gibts eben viele Wege, die zum Ziel führen sollen. ;)
Es gab da mal irgendwo einen Bereich auf der Homepage wo das mit dem Handy stand.
Carts21
Beitrag von Carts21 »
Geht aktuell bei irgendjemand der Tixoo Shop? Bei mir stand zunächst was von Wartezeit, als die rum war ist das System dann aber völlig abgekackt. Jedes Mal der gleiche Mist :confused:
